Как установить ограничение скорости на автомобиле? Ford Focus (2015) [Ответы 1]
Ford Focus (2015)
Вопрос 793647
User_q793647, Редмонд
Для установки ограничения скорости на автомобиле необходимо нажать кнопку LIM для перехода в режим ожидания. Затем с помощью кнопок SET+ или SET- задать требуемый предел скорости, который будет установлен и запомнен. Для выключения ограничителя скорости нажмите кнопку CAN. Для временного отключения системы ограничения скорости нажмите педаль акселератора до упора, а затем система включится снова, когда скорость автомобиля опустится ниже заданной скорости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247052/191
