![Какие действия происходят с индикатором блокировки замков дверей при различных п... Nissan X-Trail (2015) [Ответы 1]](/images/1208113/pimg_2166828.jpg)
Вопрос 793720
Какие действия происходят с индикатором блокировки замков дверей при различных положениях выключателя зажигания? |
Когда выключатель зажигания находится в положении ON, индикатор блокировки замков дверей автоматически загорается и остается включенным, если замки дверей заперты с помощью выключателя центрального замка. При положении OFF или LOCK индикатор будет гореть в течение 30 минут, если двери заперты через выключатель центрального замка, и в течение 1 минуты, если двери заперты другим способом. Индикатор блокировки замков дверей выключается при отпирании любой двери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247059/72 |
