![Какие рекомендации следует соблюдать при эксплуатации автомобиля с дизельным дви... Kia Mohave 2009-2016 [Ответы 1]](/images/1208269/pimg_3103217.png)
Вопрос 793828
Какие рекомендации следует соблюдать при эксплуатации автомобиля с дизельным двигателем за рубежом? |
При эксплуатации автомобиля с дизельным двигателем за рубежом следует обеспечить соблюдение всех требований в отношении регистрации и страховки, а также определить наличие в продаже топлива необходимого качества. Дизельный двигатель должен работать только на дизельном топливе, соответствующем стандарту EN 590 или аналогичному. Не рекомендуется использовать судовое дизельное топливо, печное топливо или неутвержденные топливные присадки, так как это может повысить износ и вызвать повреждение двигателя и топливной системы. Также следует учитывать цетановое число дизельного топлива (более 51) и использовать летнее или зимнее топливо в зависимости от температуры окружающего воздуха. Важно следить за уровнем топлива в баке, чтобы избежать остановки двигателя из-за его отсутствия, что потребует полной прочистки магистралей для последующего запуска. Не допускайте попадания бензина или воды в топливный бак, так как это может привести к засорению насоса высокого давления и повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247223/9 |
