Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с системами безопасности... Kia Sorento Prime 2015-2017 [Ответы 1]
Вопрос 793996
User_q793996, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с системами безопасности автомобиля?
При работе с системами безопасности автомобиля необходимо избегать ударов по местам, где расположены подушки безопасности или датчики, чтобы не вызвать неожиданное раскрытие подушек, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. Изменение места или угла установки датчиков также может привести к непредвиденному раскрытию или нераскрытию подушек в опасной ситуации. Работы по техническому обслуживанию автомобиля в зонах установки датчиков следует доверить авторизованному дилеру Kia для проверки системы. Также важно обращать внимание на изменение установочных углов датчиков из-за деформации бампера, кузова или других элементов, что может повлиять на работу боковых датчиков удара. Установка защитных решеток или замена бампера на неоригинальные детали может снизить защитные характеристики автомобиля и системы подушек безопасности. Для автомобилей с боковыми подушками и шторками безопасности при буксировке необходимо установить ключ зажигания в положение OFF или ACC, чтобы избежать случайного срабатывания подушек при переворачивании автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247292/103
