Как работает указатель уровня топлива в автомобиле? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 794065
User_q794065, Редмонд
Указатель уровня топлива показывает примерное количество топлива в баке и работает при выключателе пуска двигателя, находящемся в состоянии ON. Важно следить за тем, чтобы количество топлива в баке никогда не снижалось ниже четверти полной емкости бака. Если загорается сигнализатор минимального уровня топлива или уровень топлива становится очень низким, необходимо немедленно заправить топливный бак. После заправки может потребоваться время для стабилизации показаний указателя, и показания могут отклоняться при движении автомобиля на подъеме, спуске или при поворотах из-за переливания топлива в баке. Диапазон указателя, соответствующий четверти емкости бака, имеет более мелкие деления для более точного отображения остатка топлива. Направление стрелки на символе указывает на местоположение крышки лючка заправочной горловины топливного бака. В случае неустойчивой работы или остановки двигателя из-за низкого уровня топлива, необходимо как можно скорее заправить автомобиль топливом, долив в бак по крайней мере 10 литров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/239
