Какие параметры можно настроить для активного водительского дисплея? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 794100
User_q794100, Редмонд
Для активного водительского дисплея можно настроить следующие параметры: включение или выключение дисплея, положение по высоте, способ регулировки яркости (автоматически/вручную), стандартный уровень яркости при автоматической и ручной регулировке, угол наклона дисплея. Для изменения параметров настройки используются кнопки C и X. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/854
