Какие настройки необходимо выполнить при замене контроллера? Abat Мини-ПКА 6-1/3П [Ответы 1]
Вопрос 794153
User_q794153, Редмонд
При замене контроллера необходимо выполнить настройки: алгоритм работы, тип рабочих термопар и отображение температуры в Цельсиях или Фаренгейтах. Для входа в режим редактирования параметров необходимо обесточить пароконвектомат и одновременно удерживать кнопки «больше» и «меньше» параметра «Влажность» при подаче питания. Затем можно изменять настройки параметров с помощью кнопок «больше» или «меньше». Для выхода из режима редактирования можно нажать кнопку Вкл/Откл или обесточить. Также возможен возврат к заводским настройкам. Алгоритм работы может быть выбран как ПКА6-1/2П или ПКА6-1/3П. Отображение температуры может быть в Цельсиях (C) или Фаренгейтах (F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248128/16
