Какие рекомендации по использованию функции внутренней температуры продуктов пре... Abat ПКА 10-1/1ПМ2 - модернизированный ПКА 10-1/1ПМ [Ответы 1]
Вопрос 794163
User_q794163, Редмонд
Какие рекомендации по использованию функции внутренней температуры продуктов представлены в тексте?
Измерение зондом внутренней температуры продукта имеет огромное преимущество при приготовлении крупных кусков мяса, которые требуют длительного времени приготовления. Практически невозможно пережарить мясо, имея показания внутренней температуры приготавливаемого продукта. Потери веса сводятся к минимуму, благодаря четкой выдержке процесса приготовления. Температурный зонд находится слева на передней части печи. Следует вынуть зонд из держателя и поместить его кончик как можно глубже в среднюю часть куска мяса. При выборе температуры рабочей камеры имейте в виду, что она должна быть выше, чем выбранная внутренняя температура продукта. Чем меньше разность температур между камерой и температурой внутри продукта, тем выше органолептические показатели - сочность, нежность, консистенция. Готовность изделий из натуральных рубленых изделий из мяса - не ниже 85°C, для изделий из котлетной массы не ниже 90°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248156/5
