Какие ручки управления присутствуют на панели управления? Maunfeld MGOGG 673 [Ответы 1]
Maunfeld MGOGG 673
Вопрос 794232
User_q794232, Редмонд
На панели управления присутствуют следующие ручки управления: 1. Ручка управления программами. 2. Ручка управления аналоговым таймером. 3. Ручка управления температурой (термостатом). Кроме того, важно обратить внимание на то, что электрическое зажигание интегрировано в ручку управления температурой. Духовка также оборудована системой газ-контроля, которая останавливает подачу газа, если пламя случайно погаснет. При погашении конфорки необходимо выключить газ через ручку управления и перед повторным включением подождать не менее 1 минуты. Также следует помнить, что газовые устройства могут создавать тепло и влажность, поэтому необходимо обеспечивать обильное проветривание в помещении, где установлены газовые приборы. При длительном использовании оборудования также важно обеспечивать дополнительное проветривание, например, открывая окно, если это возможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248444/5
