Какие шаги необходимо выполнить для замены форсунок горелок духовки? Maunfeld MGOGG 673 [Ответы 1]
Maunfeld MGOGG 673
Вопрос 794234
User_q794234, Редмонд
Для замены форсунок горелок духовки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поднимите и снимите нижнюю панель внутри духовки. 2. Открутите болты и снимите болт горелки 'A' (Рисунок 31). 3. Снимите горелку, избегая повреждения трубки клапана безопасности и электрона электрического зажигания, как указано на Рисунке 29. 4. Используя 7мм натяжное устройство, снимите болты форсунки (указано стрелкой на Рисунке 32) и выберите из 'Таблицы Выбора Форсунок' новую форсунку для замены. 5. Настройте подачу воздуха на горелку духовки согласно указаниям в разделе 'Процедуры настройки воздуха горелок духовки и гриля'. 6. После этого, следуя шагам в обратном порядке, прикрепите горелку и другие детали на место. Важно также проверить работу клапана безопасности и электронного зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248444/27
