![Перед тем как включить трансивер что нужно проверить? Yaesu FT-950 [Ответы 1]](/images/1209391/pimg_1618346.jpeg)
Yaesu FT-950
Вопрос 794268
Перед тем, как включить трансивер, что нужно проверить? |
Перед включением трансивера необходимо проверить следующее: Правильно ли сделаны соединения системы заземления? Подсоединены ли антенны (антенна) к антенным разъемам на задней панели? Подсоединен ли микрофон (и/или простой или ямбичный ключ)? Правильно ли сделаны все соединения при использовании линейного усилителя? Пожалуйста поверните регулятор [AF GAIN] полностью против часовой стрелки во избежание громкого звукового щелчка при включении трансивера. Дополнительную информацию можно найти на страницах 9, 10, 11, 13 и 23 руководства пользователя FT-950 на странице 29. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248802/31 |
