Как работает буферный усилитель q56 для внешнего управления alc этого блока? Yaesu IC-735 [Ответы 1]
Yaesu IC-735
Вопрос 794271
User_q794271, Редмонд
Как работает буферный усилитель Q56 для внешнего управления ALC этого блока?
Буферный усилитель Q56 предотвращает колебания времени атаки из-за изменяющихся импедансов линии ALC. Схема защиты использует коллекторный ток конечного передающего устройства и работает следующим образом. После того как напряжения lc- и lc+ подаются на J2 через делители, напряжение усиливается постоянным током с помощью IC15. Переменный резистор (R262) на катоде D110 настраивается так, чтобы Q74 включался, когда lc составляет примерно 20A. Если значение настройки превышено, передающий выход быстро ограничивается, чтобы предотвратить увеличение тока и защитить конечный усилитель. Когда напряжение REF повышается, оно проходит через D106 и включает Q74 таким же образом, как lc APC, чтобы предотвратить превышение определенного уровня напряжения REF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248804/19
