![Какие действия необходимо предпринять для вакуумирования пакета с помощью вакуум... Kitfort КТ-1502-2, чёрный [Ответы 1]](/images/1209741/pimg_1619084.jpg)
Вопрос 794336
Какие действия необходимо предпринять для вакуумирования пакета с помощью вакууматора FORT КТ-1502? |
Для вакуумирования поместите открытый край пакета в вакуумную камеру между уплотнениями, затем закройте крышку до щелчка обоих защелок. Воздух из камеры откачивается через входной фитинг вакуумного насоса. При вакуумировании следите, чтобы жидкость не выдавилась из пакета. После вакуумирования пакет запаивается между нагревателем и термостойкой подложкой. Перед запайкой шва делайте перерыв на 40 секунд для охлаждения нагревателя. Не касайтесь нагревателя руками после открывания крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249183/6 |
