![Какие рекомендации по уходу и обслуживанию вакууматора к1т fort кт-1502? Kitfort КТ-1502-2, чёрный [Ответы 1]](/images/1209741/pimg_1619084.jpg)
Вопрос 794337
Какие рекомендации по уходу и обслуживанию вакууматора К1Т FORT кт-1502? |
Для ухода и обслуживания вакууматора К1Т FORT кт-1502 следует протирать корпус влажной тряпкой, очищать вакуумную камеру и уплотнения, не допускать попадания посторонних предметов и жидкостей на уплотнение. Уплотнение вакуумного контейнера съемное, при сильном загрязнении его можно вынуть и промыть. Не рекомендуется вытаскивать уплотнение без необходимости, чтобы не повредить его. Вынутое уплотнение следует клади на ровные поверхности, чтобы избежать деформации, и не перегибать сильно во время мойки. При мытье контейнеров необходимо избегать агрессивных моющих средств и абразивных материалов. Контейнеры можно мыть в посудомоечной машине на 'нежной' программе при температуре не выше 60 °C. Крышки контейнеров содержат силиконовые уплотнения, поэтому их не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Если необходимо вымыть крышку в посудомойке, предварительно снимите уплотнение. Снятое уплотнение мойте только вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249183/14 |
