Какие настройки необходимо задать для размытого фона при съемке в творческом авт... Canon EOS 6D Mark II [Ответы 1]
Вопрос 794462
User_q794462, Редмонд
Какие настройки необходимо задать для размытого фона при съемке в творческом авторежиме?
Для задания размытого фона при съемке в творческом авторежиме необходимо нажать кнопку для выхода с экрана быстрого управления. Затем с помощью диска или настроить уровень размытия, контролируя изображение на экране. После этого можно производить съемку, полностью нажимая кнопку спуска затвора. Для возврата к съемке с видоискателем следует нажать кнопку для выхода из режима съемки Live View. Важно помнить, что изображение в режиме Live View с примененными настройками эффекта съемки может отличаться от окончательного снимка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249301/106
