![Какие защитные приспособления имеет данная плита для профессионального применени... Hurakan HKN-ICF35T [Ответы 1]](/images/1209886/pimg_1619570.jpg)
Hurakan HKN-ICF35T
Вопрос 794509
Какие защитные приспособления имеет данная плита для профессионального применения? |
Данная плита обладает следующими защитными приспособлениями: 1. Защита от перенапряжения, которая автоматически настраивает плиту при изменении напряжения в пределах от 80 до 280 В. 2. Защита от перегрева, где датчик температуры контролирует внутреннюю температуру и переводит плиту в режим ожидания при обнаружении перегрева. 3. Обнаружение небольших предметов, соприкосновение с которыми вызывает звуковой сигнал. 4. Отсутствие посуды или неподходящая посуда приводит к выходу плиты из строя с появлением кода ошибки. 5. Защитное автоматическое выключение, которое происходит, если плита не получает команд в течение 2 часов (за исключением установки таймера на более чем 2 часа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249403/6 |
Ответы 0
Плита перестала выдавать необходимую мощность, хотя индикация показывает, что все в порядке. Как проверить ее исправность?
Ответы 0
Здравствуйте, работаем на открытой кухне и сигнал который издаёт плита при поднятии сковородки очень громкий, в инструкции не сказано, как его отключить. Как это сделать ?
Какие коды неисправностей могут возникнуть при использовании индукционной плиты?
