![Какие требования и правила необходимо строго выполнять при эксплуатации тостера? Hurakan HKN-TOSTI18 [Ответы 1]](/images/1209946/pimg_1619637.jpg)
Hurakan HKN-TOSTI18
Вопрос 794526
Какие требования и правила необходимо строго выполнять при эксплуатации тостера? |
При эксплуатации тостера необходимо строго выполнять следующие требования и правила: запрещается вносить изменения в конструкцию тостера, запрещается мыть тостер под струей воды или погружать его в воду, перед первым использованием тостера необходимо распаковать его, освободить от упаковочных материалов и защитных пленок и тщательно вымыть в соответствии с инструкциями по очистке. Также необходимо устанавливать тостер на ровной горизонтальной поверхности, соответствующей его весу, обеспечивать свободный доступ воздуха к передней и задней панелям, не использовать тостер вне помещений, знать, что внешние поверхности нагреваются во время использования, и обеспечивать доступность ручек управления и вилки шнура питания для безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249463/2 |
