Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тостера? Hurakan HKN-TOSTI18 [Ответы 1]
Hurakan HKN-TOSTI18
Вопрос 794527
User_q794527, Редмонд
При эксплуатации тостера необходимо вставить вилку шнура питания в электрическую розетку и включить тостер. Установить переключатель в положение 'Bread' (Хлеб) и для разогрева повернуть ручку регулировки температуры в самое низкое положение. После разогрева повернуть ручку в требуемое положение. Не допускается обжаривать хлеб, покрытый маслом или другими продуктами, так как это может вызвать возгорание. При очистке тостера необходимо выключить, отключить от электрической сети и охладить. Использование абразивных материалов или чистящих средств запрещено, а также мытье прибора под струей воды. Очистка производится мягкой влажной салфеткой и небольшим количеством чистящего средства, предотвращая попадание воды на электрические соединения и ручки управления. Тостер следует поднимать осторожно из-за его веса, а при работе он может сильно нагреваться. Перед переустановкой или перемещением тостера необходимо отключить его от электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249463/4
