Какие общие сведения предоставлены о радиочастотном пульте дистанционного управл... Renault Fluence (2009) [Ответы 1]
Вопрос 794584
User_q794584, Редмонд
Какие общие сведения предоставлены о радиочастотном пульте дистанционного управления?
Радиочастотный пульт дистанционного управления предназначен для запирания и отпирания всех открывающихся элементов кузова, ключ замка зажигания и двери водителя, а также отпирания и запирания только двери багажного отделения. Важно помнить, что зона действия пульта зависит от внешних условий, и наличие некоторых предметов вблизи ключа может вызвать радиопомехи. Рекомендуется не подносить пульт к источникам тепла, холода или влажности, а также использовать ключ только в соответствии с указаниями по эксплуатации. При замене или получении дополнительного пульта следует обращаться в сервисный центр производителя и досдать автомобиль для повторной инициализации всего комплекта. Можно использовать до четырех пультов для одного автомобиля. В случае неисправности пульта, следует убедиться, что элемент питания правильной модели, не разряжен и установлен корректно. Срок службы элемента питания составляет примерно два года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249555/5
