Какие функции выполняет панель управления ct kentatsu furst? Kentatsu Furst Nobby Smart 24-1CS [Ответы 1]
Вопрос 794690
User_q794690, Редмонд
Какие функции выполняет панель управления Ct KENTATSU FURST?
Панель управления Ct KENTATSU FURST выполняет следующие функции: отображение актуальной или настроенной температуры, коды ошибок; указывает на неисправности в котле; отображает процесс горения в горелке или ошибку по отсутствию розжига; показывает работу котла в режиме отопления или ГВС; отображает параметры температуры и позволяет регулировать температуру системы отопления, режима отопления, температуру ГВС и воды для хозяйственно-бытовых нужд; имеет кнопку Reset для перезапуска котла и сброса аварий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249647/10
