Какие требования предъявляются к газопроводу согласно информации о kentatsu furs... Kentatsu Furst Nobby Smart 24-1CS [Ответы 1]
Вопрос 794693
User_q794693, Редмонд
Какие требования предъявляются к газопроводу согласно информации о KENTATSU FURST?
8 месяцев назад
Газопровод должен быть чистым, промежутки между трубами следует заделывать, на входе газа должен быть установлен газовый фильтр. Также необходимо обеспечить герметичность всех участков соединения и не допускать попадания открытого пламени или дымовых газов в дом. Установка системы дымоудаления требует соблюдения определенного расстояния между стеной и дымовой трубой, а также уклона дымоотводящей трубы от котла. Важно использовать оригинальные трубы и не вносить изменений в конструкцию дымоотводящей трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249647/15
