Какие шаги необходимо выполнить для обслуживания котла? ACV DELTA PRO S 25 [Ответы 1]
ACV DELTA PRO S 25
Вопрос 794727
User_q794727, Редмонд
11 месяцев назад
Для обслуживания котла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите электропитание на распределительном щите котельного помещения и перекройте подачу газа или дизельного топлива. 2. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления в положение ВЫКЛ. 3. Снимите верхнюю крышку котла. 4. Снимите редукционный конус дымохода. 5. Выньте турбулизаторы из дымогарных труб для чистки. 6. Снимите монтажную плиту горелки. 7. Прочистите дымогарные трубы. 8. Прочистите камеру сгорания и горелку. 9. Проверьте изоляцию монтажной плиты горелки и замените ее при необходимости. Для обслуживания горелки следует воспользоваться инструкцией по обслуживанию горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249834/24
