Какие действия следует предпринять если на корпусе горелки загорается предохрани... ACV DELTA PRO S 25 [Ответы 1]
ACV DELTA PRO S 25
Вопрос 794724
User_q794724, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на корпусе горелки загорается предохранительный световой сигнал?
Если на корпусе горелки загорается предохранительный световой сигнал, это свидетельствует о неисправности. В этом случае рекомендуется выждать пять минут и затем перезапустить горелку, нажав на кнопку 'RESET' (перезапуск) на ее корпусе. Если горелка не запускается после этого, следует вызвать специалиста, убедившись, что причиной неисправности не является короткое замыкание или перекрытый доступ газа/топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249834/7
