![Какие рекомендации по установке эксплуатации уходу и хранению даны в тексте? BBK 20MWS-716M/W [Ответы 1]](/images/1210716/pimg_1622672.jpg)
BBK 20MWS-716M/W
Вопрос 794823
Какие рекомендации по установке, эксплуатации, уходу и хранению даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по установке, эксплуатации, уходу и хранению микроволновой печи: перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для будущего использования; осторожно распакуйте изделие и удалите упаковочный материал; протрите корпус и внутренние части камеры чистой влажной тряпкой для удаления пыли; не нагревайте жидкости и другие пищевые продукты в закрытых емкостях, чтобы избежать возможного взрыва; не снимайте верхнюю крышку микроволновой печи самостоятельно; при работе в комбинированном режиме или режиме гриля дети должны использовать печь под присмотром взрослых; при возникновении дыма отключите печь из розетки и не открывайте дверцу; не перегревайте пищу; не используйте микроволновую печь для хранения продуктов питания; удалите металлические предметы из посуды перед использованием в печи; не разогревайте яйца в цельной скорлупе; не используйте печь для отопления, промышленных или лабораторных целей; при повреждении шнура питания обратитесь к специалисту из сервисного центра; после разогрева бутылочек или баночек детского питания встряхните и проверьте температуру перед дачей ребенку; будьте осторожны при извлечении нагретых напитков из печи; не используйте печь в качестве таймера времени, если это не предусмотрено в руководстве; обязательно заземлите печь и убедитесь, что розетки правильно установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250476/4 |
