![Какие основные шаги необходимо выполнить при установке микроволновой печи? BBK 20MWS-716M/W [Ответы 1]](/images/1210716/pimg_1622672.jpg)
BBK 20MWS-716M/W
Вопрос 794824
Какие основные шаги необходимо выполнить при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить упаковочные материалы и аксессуары из внутренней камеры. Затем осмотреть печь на наличие повреждений, выбрать ровную поверхность для установки с достаточным местом для вентиляции и открывания дверцы. Убедиться, что минимальное расстояние до стены составляет не менее 7,5 см с боков и сзади, а над верхней панелью не менее 30 см. Не удалять ножки снизу, удалить защитную пленку с корпуса, но оставить светло-коричневую крышку внутри камеры. Подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверив их плотность установки. В конце закрыть дверцу и печь будет готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250476/6 |
Какие рекомендации по установке, эксплуатации, уходу и хранению даны в тексте?
