Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK 49LEX-5027/FT2C [Ответы 1]
BBK 49LEX-5027/FT2C
Вопрос 794863
User_q794863, Редмонд
При использовании устройства необходимо внимательно ознакомиться с руководством, не вскрывать устройство самостоятельно, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, подключать устройство только к предназначенным компонентам и кабелям, избегать воздействия прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, а также повышенной влажности. Необходимо также устанавливать устройство на твердой ровной поверхности, не закрывать вентиляционные отверстия, не использовать абразивные материалы для чистки, отключать устройство от сети при длительном неиспользовании и перед грозой, вынимать батарейки из пульта дистанционного управления при длительном неиспользовании, а также следить за тем, чтобы изображение на экране телевизора не оставалось неподвижным на длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250528/4
