![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Ariston CLAS EVO 24 CF [Ответы 1]](/images/1210848/pimg_2172311.jpg)
Вопрос 794902
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? |
При использовании аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не допускать контакта с проводами под напряжением, избегать падения предметов на аппарат из-за вибраций, не взбираться на аппарат или использовать неустойчивые опоры для чистки, отключать аппарат перед его очисткой и не использовать агрессивные моющие средства. Также важно не допускать использование аппарата детьми или лицами без опыта, и в случае обнаружения запаха газа или дыма немедленно прекратить использование аппарата и вызвать специалиста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250625/4 |
Какие действия выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °С?
