![Какие функции защиты предусмотрены в центральной системе защиты? Ariston GENUS EVO 24 FF [Ответы 1]](/images/1210853/pimg_2172338.jpg)
Вопрос 794911
Какие функции защиты предусмотрены в центральной системе защиты? |
В центральной системе защиты предусмотрены следующие функции защиты: защита от перегрева, защита от нарушения циркуляции, защита от недостаточного давления в контуре отопления, защита от короткого замыкания или обрыва цепи датчика температуры, защита от неисправности датчика температуры, защита от недостаточной циркуляции, защита от обрыва датчика ГВС бойлера, защита от неисправности дисплея, защита от сбоя связи между дисплеем и основной платой, защита от неисправности основной платы, защита от слишком большого количества нажатий кнопки 'RESET', защита от неисправности главной платы управления, защита от необходимости Т.О., защита от неисправности датчиков температуры различных зон, защита от отсутствия пламени при розжиге, защита от обнаружения пламени при закрытом газовом клапане, защита от отрыва пламени, защита от задержки срабатывания реле давления продуктов сгорания, защита от размыкания контактов реле давления продуктов сгорания при нормальной работе вентилятора, защита от неисправности датчиков температуры различных зон, защита от перегрева зон отопления, защита от неопределенной гидравлической схемы зонального модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250636/32 |
