Как получить доступ к зоне технического специалиста для настройки котла? Ariston GENUS EVO 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 794913
User_q794913, Редмонд
Как получить доступ к Зоне технического специалиста для настройки котла?
Для получения доступа к Зоне технического специалиста для настройки котла необходимо одновременно нажать кнопку 'ESC' и кнопку 'OK' в течение 5 секунд. После этого на дисплее появится запрос о вводе сервисного кода. Поверните рукоятку, чтобы выбрать 234 и нажмите кнопку 'OK'. Для навигации в Технической области поворачивайте рукоятку и нажимайте кнопку, чтобы получить доступ к выбранному окну. Чтобы изменить параметр, поверните рукоятку и нажмите 'OK', чтобы сохранить значение. Используйте кнопку 'ESC' для выхода из параметра без сохранения информации и возврата к нормальному режиму отображения на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250636/34
