Какие функции защиты от замерзания и анализа продуктов сгорания имеет система це... Ariston GENUS EVO 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 794912
User_q794912, Редмонд
Какие функции защиты от замерзания и анализа продуктов сгорания имеет система центрального отопления?
Система центрального отопления обеспечена защитными функциями от замерзания, которые включают контроль температуры на выходах котла. Если температура опускается ниже 8°C, насос включается на 2 минуты. После этого могут возникнуть следующие сценарии: а) если температура не ниже 8°C, насос останавливается; б) если температура между 4°C и 8°C, циркуляция продолжается еще 2 минуты; в) если температура ниже 4°C, горелка включается на минимальную мощность до достижения 33°C. Также есть функция анализа продуктов сгорания, которая позволяет измерять температуру газов, содержание O2 и CO2. Для активации режима анализа дымовых газов необходимо удерживать кнопку на 10 секунд. После анализа котел возвращается в обычный режим работы. Контроль удаления продуктов сгорания осуществляется через измерение общего перепада давления, чтобы обеспечить правильное функционирование котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250636/33
