![Какие нормы и правила необходимо выполнять при монтаже котла и системы отвода ды... Bosch GAZ6000 W WBN 6000-35C [Ответы 1]](/images/1211104/pimg_2172474.jpg)
Вопрос 795060
Какие нормы и правила необходимо выполнять при монтаже котла и системы отвода дымовых газов? |
При монтаже котла и системы отвода дымовых газов необходимо соблюдать следующие нормы и правила: узнать у местных органов строительного надзора и специалистов по дымовым трубам наличие препятствий для выполнения работ; обеспечить, чтобы температура трубы подачи воздуха для горения у концентрических труб была менее 85 °C; при наличии раздельных труб и длине менее 3 м температура поверхности дымовой трубы может быть более 85 °C, в этом случае необходимо отделить дымовую трубу от горючих строительных конструкций; использовать только оригинальные комплектующие для отвода дымовых газов, указанные в допуске CE для котла; при необходимости установить отвод конденсата и прокладывать трубы отвода дымовых газов с уклоном 5,2 % к котлу для стока конденсата в сторону слива; следовать рекомендациям по монтажу, чтобы избежать низкого КПД и проблем в работе котла из-за неправильной настройки вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251036/8 |
