![Как установить летний режим на котле gaz 6000 w 7 8? Bosch GAZ6000 W WBN 6000-35C [Ответы 1]](/images/1211104/pimg_2172474.jpg)
Вопрос 795063
Как установить летний режим на котле Gaz 6000 W 7.8? |
Для установки летнего режима на котле Gaz 6000 W 7.8 необходимо следовать инструкциям: нажимайте кнопку '–' до появления знака '▶' на дисплее, затем нажмите кнопку 'ok'. На дисплее будет отображена заданная максимальная температура подающей линии. Продолжайте нажимать кнопку '–' до появления '▶' на дисплее, затем нажмите 'ok', чтобы сохранить установленное значение. После этого на дисплее будет постоянно отображаться '▶'. Дополнительные инструкции можно найти в руководстве по эксплуатации регулятора отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251036/19 |
