![Какие действия необходимо предпринять для измерения потерь с дымовыми газами? Bosch GAZ6000 W WBN 6000-35C [Ответы 1]](/images/1211104/pimg_2172474.jpg)
Вопрос 795065
Какие действия необходимо предпринять для измерения потерь с дымовыми газами? |
Для измерения потерь с дымовыми газами необходимо: открыть вентили на радиаторах или кран горячей воды, чтобы обеспечить отбор тепла; включить котёл и подождать несколько минут; снять заглушку с измерительного штуцера дымовых газов; вставить зонд примерно на 60 мм в штуцер и найти положение с максимальной температурой дымовых газов; уплотнить место измерения; снять заглушку с измерительного штуцера воздуха для горения; вставить датчик температуры в штуцер примерно на 20 мм; уплотнить место измерения; вызвать сервисную функцию 1.2F и установить режим работы 4; измерить потери тепла с дымовыми газами или теплотехнический КПД при температуре котла 60 °C; вызвать сервисную функцию 1.2F и установить режим работы 0 или нажать кнопку 'Назад'; выключить котёл; удалить измерительный зонд; вынуть датчик температуры; установить заглушку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251036/26 |
