Какие действия необходимо выполнить для замены сетевого провода котла? Bosch GAZ6000 W WBN 6000-35C [Ответы 1]
Вопрос 795061
User_q795061, Редмонд
Для замены сетевого провода котла необходимо выполнить следующие действия: отсоединить запальный провод, снять крышку, отсоединить старый сетевой провод, вставить штекер нового провода на электронной плате, вставить фиксатор провода в корпус, установить крышку корпуса и подсоединить запальный провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251036/17
