Как установить летний режим на котле logamax u072? Buderus Logamax U072-12K [Ответы 1]
Вопрос 795099
User_q795099, Редмонд
Как установить летний режим на котле Logamax U072?
Чтобы установить летний режим на котле Logamax U072, следует нажимать кнопку «–» столько раз, пока на дисплее не появится символ. Затем нажмите кнопку «ok». На дисплее будет отображена заданная максимальная температура подающей линии. Продолжайте нажимать кнопку «–» до появления символа. Затем нажмите кнопку «ok», чтобы сохранить установленное значение. На дисплее будет постоянно отображаться символ. Дополнительные инструкции можно найти в руководстве по эксплуатации комнатного термостата. Котёл обеспечен защитой от блокировки насоса отопительного контура и 3-ходового клапана, что предотвращает их заклинивание после длительного простоя. В режиме ожидания (Stand-by) защита продолжает действовать. При установке . . режим отопления будет заблокирован (на дисплее появится символ, указывающий на летний режим). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251126/5
