![Какие действия следует предпринять если на дисплее котла появился знак неисправн... Buderus Logamax U072-12K [Ответы 1]](/images/1211152/pimg_2201333.png)
Вопрос 795101
Какие действия следует предпринять, если на дисплее котла появился знак неисправности и мигающий код? |
Если на дисплее котла появились знак неисправности и мигающий код, необходимо нажать кнопку 'ok' и держать ее нажатой, пока не исчезнут знаки. После этого котел снова начнет работать, и на дисплее будет отображена температура подающей линии. Если на дисплее появился только знак неисправности, следует выключить и включить котел кнопкой 'Stand-by'. В случае, если неисправность не устраняется, необходимо связаться со специализированной отопительной фирмой или сервисной службой, сообщить код неисправности и данные котла для дальнейшего решения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251126/7 |
