Какие действия необходимо предпринять для установки максимальной температуры под... Buderus Logamax U072-12K [Ответы 1]
Вопрос 795107
User_q795107, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки максимальной температуры подающей линии?
Для установки максимальной температуры подающей линии необходимо: нажимать кнопку минус, пока на дисплее не появится знак; затем нажать кнопку 'ok'. На дисплее будет отображена заданная максимальная температура. С помощью кнопок плюс или минус установить требуемую максимальную температуру подающей линии. Нажать кнопку 'ok', чтобы сохранить установленное значение. После этого на дисплее будет отображаться фактическая температура подающей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251127/21
