Какие действия необходимо предпринять при низком давлении в системе отопления? Buderus Logamax U072-35 [Ответы 1]
Вопрос 795111
User_q795111, Редмонд
При низком давлении в системе отопления необходимо долить воду. Однако следует помнить, что при заполнении холодной водой возможно повреждение котла из-за внутренних напряжений, что может привести к образованию трещин на горячем теплообменнике. Поэтому важно доливать воду только в холодный котёл, используя устройство для заполнения, расположенное снизу котла. Необходимо следить за тем, чтобы давление в системе не превышало максимальное значение (3 бар), и в случае превышения давления, предохранительный клапан автоматически сбросит его до допустимого диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251128/5
