Какие элементы входят в конструкцию котла logamax u072? Buderus Logamax U072-35 [Ответы 1]
Вопрос 795115
User_q795115, Редмонд
Какие элементы входят в конструкцию котла Logamax U072?
В конструкцию котла Logamax U072 входят следующие элементы: расширительный бак, вентилятор, камера сгорания, горелка атмосферного типа, запальный электрод, предохранительный клапан (отопительный контур), автоматический воздухоотводчик, насос системы отопления, переключатель частоты вращения насоса, газовая арматура, манометр, блок управления, устройство для заполнения, пластинчатый теплообменник для двухконтурных котлов, заводская табличка, реле давления, электрод контроля пламени, датчик температуры подающей линии, ограничитель температуры котловой воды, воздухонаправляющий щиток, дифференциальное реле давления, всасывание воздуха для горения, дымовая труба, датчик температуры горячей воды, предохранительный клапан (ГВС), расходомер ГВС (турбина). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251129/7
