Какие требования предъявляются к дымовой трубе в шахте? Buderus Logamax plus GB172-20 i KW (белый) [Ответы 1]
Вопрос 795135
User_q795135, Редмонд
К дымовой трубе в шахте можно подключать только один котёл. Если труба устанавливается в уже существующей шахте, то необходимо герметично закрыть подходящими строительными материалами в шахте все другие проёмы для подключений. Шахта должна быть построена из негорючих, прочных материалов и иметь предел огнестойкости не менее 90 минут. В зданиях небольшой высоты достаточен предел огнестойкости до 30 минут. Конструктивные особенности шахты: Одинарная труба отвода дымовых газов до шахты (B 23): В помещении, где установлено оборудование, должен быть один проём на улицу площадью 150 см2 или два проёма площадью по 75 см2. Дымовая труба должна проветриваться внутри шахты по всей высоте. Входное отверстие вентиляции трубы (не менее 75 см2) должно располагаться в помещении, где установлено оборудование, и закрываться решеткой. Концентрическая труба отвода дымовых газов до шахты (B 33): В помещении, где установлено оборудование, не требуются наружные проёмы, если обеспечены условия подачи воздуха для горения (4 м3 объёма помещения на каждый кВт номинальной теплопроизводительности). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251153/8
