![Какие шаги необходимо выполнить для проверки подаваемого давления газа? Buderus Logamax plus GB172-20 i KW (белый) [Ответы 1]](/images/1211162/pimg_1916928.jpg)
Вопрос 795139
Какие шаги необходимо выполнить для проверки подаваемого давления газа? |
1. Выключите котёл и закройте газовый кран. 2. Отверните винт на штуцере измерения сетевого давления газа и подсоедините манометр. 3. Откройте газовый кран и включите котёл. 4. Откройте вентили на радиаторах, чтобы обеспечить отбор тепла. 5. Одновременно нажимайте кнопки / и , пока на дисплее не появится знак . 6. Проверьте подаваемое давление газа по таблице. Показания на дисплее в режиме 'Трубочист'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251153/36 |
Какие меры предпринять для проверки обратного клапана в смесительном устройстве?
Какие разделы содержит документация по котлу Logamax plus – 6720844853 (2015/09)?
