Какие функции выполняют клавиши на пульте дистанционного управления ври ври/р? Buderus BFU [Ответы 1]
Buderus BFU
Вопрос 795213
User_q795213, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши на пульте дистанционного управления ВРи, ВРи/Р?
11 месяцев назад
Посредством клавиш на пульте дистанционного управления возможна настройка трех различных видов режима: режим автоматического отопления, режим постоянного отопления и режим постоянного пониженного отопления. При нажатии соответствующих клавиш происходит переключение между этими режимами. Контрольные лампы на клавишах указывают на текущий активный режим отопления. Также, с помощью пульта можно управлять летним режимом и отпускной программой. В случае неисправностей соединения с устройством регулирования, контрольные лампы начинают мигать, указывая на проблему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251412/3
