![Какие общие положения необходимо учитывать при установке пульта дистанционного у... Buderus BFU [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Buderus BFU
Вопрос 795214
Какие общие положения необходимо учитывать при установке пульта дистанционного управления с датчиком температуры помещения? |
Пульт дистанционного управления должен быть установлен в помещении с соответствующей температурой отопления, термостатные клапаны батарей отопления должны быть полностью открыты. Пульт не должен подвергаться воздействию посторонних источников тепла и должен быть смонтирован на внутренней стене. Датчик температуры помещения может быть встроен в пульт или расположен отдельно (покупная деталь). Поворотные переключатели на цокольной части необходимо проверить и при необходимости настроить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251412/4 |
Какие функции выполняют клавиши на пульте дистанционного управления ВРи, ВРи/Р?
