![Какие функции оборудован пульт дистанционного управления вру ври/г? Buderus BFU [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Buderus BFU
Вопрос 795212
Какие функции оборудован пульт дистанционного управления ВРУ, ВРи/Г? |
Пульт дистанционного управления оборудован различными функциями, которые определяются при установке оборудования специалистом по отопительной технике. Одна из функций - отпускной режим, при котором горит только контрольная лампа в клавише. Для обеспечения безотказной работы устройства регулирования комнатной температуры необходимо, чтобы все термостатные клапаны в помещении, где установлен пульт дистанционного управления или наружный датчик температуры помещения, были постоянно полностью открыты. Другая функция - часы с радиосигналом, которые обеспечиваются пультом дистанционного управления ВШ/Р. Пульт имеет приемник радиосигнала времени, который контролирует и корректирует таймер выключения в устройстве регулирования, устраняя необходимость настройки времени при вводе в эксплуатацию, после перерыва в подаче электроэнергии, после отключения отопительной установки или при переходе на летнее или зимнее время. Однако, прием радиосигнала времени невозможен, если пульт подключен к устройствам управления НЗ 2102, НЗ 4201 и HW 4201. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251412/2 |
Какие устройства регулирования не поддерживают особую функцию, если пульт дистанционного управления подключен к ним?
Какие общие положения необходимо учитывать при установке пульта дистанционного управления с датчиком температуры помещения?
Какие функции выполняют клавиши на пульте дистанционного управления ВРи, ВРи/Р?
