Что делать при появлении кода ошибки e6 на пульте дистанционного управления конд... Daikin FAQ71B_RQ71BV [Ответы 1]
Вопрос 795274
User_q795274, Редмонд
Что делать при появлении кода ошибки E6 на пульте дистанционного управления кондиционера?
При появлении кода ошибки E6 на пульте дистанционного управления кондиционера необходимо проверить асимметрию напряжений. Это может указывать на перегрузку по току компрессора или на неисправность, связанную с датчиком электротока. В случае возникновения данной ошибки рекомендуется провести дополнительную диагностику и выявить причину неисправности для последующего устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251658/15
