![Какие рекомендации по работе с соединениями с накидными гайками представлены в и... Daikin FAQ71B_RQ71BV [Ответы 1]](/images/1211448/pimg_2173122.jpg)
Вопрос 795271
Какие рекомендации по работе с соединениями с накидными гайками представлены в инструкции по монтажу кондиционеров типа «сплит-система»? |
Размеры и моменты затяжки для развальцовки труб указаны в таблице. Необходимо нанести эфирное или полиэфирное масло на внутреннюю поверхность развальцованной части трубы. При затяжке накидной гайки следует сделать 3 - 4 оборота рукой. После окончания монтажных работ необходимо проверить трубные соединения на герметичность с помощью азота или аналогичных веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251658/10 |
