Какие рекомендации по использованию запорного вентиля представлены в инструкции... Daikin FAQ71B_RQ71BV [Ответы 1]
Вопрос 795270
User_q795270, Редмонд
Какие рекомендации по использованию запорного вентиля представлены в инструкции по монтажу кондиционеров типа «сплит-система»?
9 месяцев назад
Рекомендации по использованию запорного вентиля включают в себя закрытие запорных вентилей перед отправкой с завода, использование шестигранных гаечных ключей для открытия и закрытия вентиля, фиксацию вентиля обычным гаечным ключом перед использованием динамометрического ключа, а также использование силиконовой уплотнительной подушки при работе системы в режиме охлаждения при низкой температуре окружающего воздуха или под низким давлением. После работы с вентилем необходимо затянуть крышку, а также проверить наличие утечки хладагента. Для открытия вентиля следует одеть шестигранный ключ на штангу вентиля и повернуть ее против часовой стрелки до упора, а для закрытия - повернуть по часовой стрелке до упора. Также важно не одевать гаечный ключ на крышку вентиля и не прикладывать усилия к крышке клапана, чтобы избежать утечки хладагента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251658/9
