![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже кондиционеров типа... Daikin FAQ71B_RQ71BV [Ответы 1]](/images/1211448/pimg_2173122.jpg)
Вопрос 795268
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже кондиционеров типа «сплит-система»? |
При монтаже кондиционеров типа «сплит-система» необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: проверить наличие утечки пара хладагента после окончания работ; работать с клеммными соединениями только при отключенном электропитании; избегать прямого контакта хладагента с кожей, чтобы избежать тяжелых ранений обморожением; заземлить кондиционер в соответствии с государственными нормами; установить предохранитель утечки на землю; производить монтаж дренажных труб строго в соответствии с инструкцией; разместить блоки и проводку на расстоянии от телевизоров и радиоприемников; избегать установки кондиционера в местах с эмульсией, испарениями минеральных масел или коррозионными испарениями; следить за чистотой, сухостью и герметичностью системы при использовании хладагента R410A; не запускать систему без термистора (R3T); не перепутывать местами панели блоков при снятии и установке; соблюдать момент затяжки при закрытии сервисной панели. Важно также учитывать специфические рекомендации и указания по монтажу, представленные в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251658/4 |
Какие рекомендации по использованию запорного вентиля представлены в инструкции по монтажу кондиционеров типа «сплит-система»?
Что делать при появлении кода ошибки E6 на пульте дистанционного управления кондиционера?
Какие материалы труб используются для хладагента в кондиционерах типа «сплит-система»?
