Какие действия необходимо предпринять если двигатель после успешного завершения... Mongoose EMS 1.9R [Ответы 1]
Mongoose EMS 1.9R
Вопрос 795399
User_q795399, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если двигатель после успешного завершения процедуры обучения оборотам холостого хода все равно запускается недостаточно устойчиво?
Если двигатель после успешного завершения процедуры обучения оборотам холостого хода все равно запускается недостаточно устойчиво, следует использовать функцию 2-8 для продления времени работы стартера после запуска двигателя. Если система 'перекручивает' стартер, то необходимо уменьшить задержку. Каждое нажатие кнопки 1 увеличивает задержку выключения на 1 импульс тахометрического сигнала, а каждое нажатие кнопки 2 уменьшает задержку на 1 импульс. Минимальная длительность задержки составляет 30 мс, а максимальная - 100 мс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252530/7
