Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке аппарата? AEL YRT 5-II [Ответы 1]
AEL YRT 5-II
Вопрос 795420
User_q795420, Редмонд
При чистке аппарата необходимо выключить его из сети. Также следует помнить, что аппарат нагревает воду до 95°C и можно получить ожог, поэтому необходимо быть осторожным. При обработке аппарата дезсредствами, следует действовать согласно инструкции и после этого промыть аппарат. Необходимо выполнять процедуру санитарной обработки и удаления накипи только по необходимости, например, при длительном неиспользовании аппарата или попадании некачественной воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252591/2
